Maskownica 70x60 i korex
Adams
Post autor: Adams »
Cześć , dysponuje może ktoś taką maskownica lub/ i koreksem Jobo do maszyny na papier 60x50 to seria 3000 :)
Zeiss I(N)ikon
https://podologiapoznan.pl/
Adam
Dla papieru 60x70 zamiast Jobo zakupiłem rurę kanalizacyjną PCV fi 200 mm i teraz będę z PCV kleić rynienkę na wywoływacz do niej. Na dno rynienki pójdą jakieś kółka z Lego, żeby ta masa dała się równo i szybko obracać. Jak skończę, napiszę jaki to koszt.
Robię tak bo pierwsza odbitka papieru Tetenal 60x70 (tak, taki rozmiar) nie weszła mi do kuwety 60x50. To znaczy dała się wywołać przez huśtanie papierem w kuwecie, ale wyszło nie równo.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2024, 07:53 przez mrek, łącznie zmieniany 1 raz.
darekdp1
Post autor: darekdp1 »
Ja mam taką rurę kanalizacyjną. Mogę w niej wywołać papier 70 x 100. Jest na rolkach. Obracają ją dwa silniczki elektryczne sterowane przez Arduino.
Ty ją zalewasz pionowo, zamykasz i kręcisz? Jaką objętość wywoływacza wlewasz?
Jak chcę zrobić prościej, przez zanurzenie w odpowiednio wąskiej rynience.
darekdp1
Zalewam tak jak na zdjęciu - poziomo, przez dekiel, który ma w środku otwór. Wlewam 1 litr płynów.
Tutaj mój artykuł (niestety po niemiecku) na forum aphog.de:
https://www.aphog.com/grosse-trommel-grosses-format/
Część rzeczy i sprzętów jest już nieaktualna, ale zasada jest cały czas taka sama
darekdp1 pisze: 03 lis 2024, 20:34 Zalewam tak jak na zdjęciu - poziomo, przez dekiel, który ma w środku otwór. Wlewam 1 litr płynów
Sprytne bo tuba pewnie już się kręci. Martwię się jak przy wywoływaczu 1 minutowym osiągnąć równe wywołanie.
darekdp1
Używam Adox Adotol Constant. Normalnie w kuwecie wywołuję 1:30, ale tu wywołuję przez 2:30.
Wlewanie z butelki 1 litrowej trwa ok. 30 sekund. Jak dotąd nie miałem problemów z nierównościami.
Adams
Post autor: Adams »
To jeszcze podpytam; ja modułowo złożyłem serię 2500 i wchodzi mi 50 cm bez zakładek w koreksie. Papier 50 x 42. Czy jest ryzyko nieodwołania ja wrzucę 50x 70 ?
Zeiss I(N)ikon
Adam
darekdp1
Ja liczyłem tak, aby był przynajmniej 1 cm cieczy na dnie rury.
I jeszcze jedna, pozytywna uwaga: po włożeniu papieru do rury nie trzeba się martwić, że końcówka opada i nie trzyma się wewnętrznej powierzchni bębna. Jeżeli rura kręci się w momencie wlewania wywoływacza, papier sam ułoży się na ścianie rury.
Panowie, wpędzacie ludzi w kompleksy - dotąd myślałem, że w ciemni robię powiększenia, a wychodzi na to, że bardziej znaczki pocztowe. ;-)
Tomasz.
Post autor: Tomasz. »
Adams pisze: 03 lis 2024, 22:08 To jeszcze podpytam; ja modułowo złożyłem serię 2500 i wchodzi mi 50 cm bez zakładek w koreksie. Papier 50 x 42. Czy jest ryzyko nieodwołania ja wrzucę 50x 70 ?
do 2500/2800 chyba nie wejdzie szerszy papier niż 40 cm (2850 to maks 40x50)
Adams
Post autor: Adams »
Tomasz. pisze: 04 lis 2024, 07:25
Dokładnie tak jest. 40x50 idealnie wchodzi. Pytam o tzw zakładkę . Czyli na wysokość będzie 50 a na obwód zamiast 40 to 70 cm. Może większą ilość chemii pozwoli przepływać bez problemowo. Teraz używam 330 ml.
Zeiss I(N)ikon
Adam
Tomasz.
Nie, nie da rady. Namoczony papier dość mocno przylega do ścian koreksu, a w takim wypadku dość mocno przywrze do emulsji. Przepływ wywoływacza musi być swobodny i taki sam dla całego arkusza, także zdecydowanie obraz nie wywoła się tam prawidłowo.
Adams
Post autor: Adams »
Tomasz. pisze: 04 lis 2024, 09:47 Nie, nie da rady. Namoczony papier dość mocno przylega do ścian koreksu, a w takim wypadku dość mocno przywrze do emulsji. Przepływ wywoływacza musi być swobodny i taki sam dla całego arkusza, także zdecydowanie obraz nie wywoła się tam prawidłowo.
No to dupa. Trzeba korex 3000 do papieru znaleźć
Zeiss I(N)ikon
Adam
Tomasz.
No niestety. Co prawda 3063 można dorwać na ebayu, ale raczej tanio nie będzie. No i to dalej jest 50x60, a nie 50x70.
Pytanie tylko czy naprawdę potrzebujesz aż tak dużych powiększeń... Robienie dużych formatów to jest dość dużo zachodu, do tego kłopotliwie się to płucze (jeśli się używa barytu). Trochę narobiłem się powiększeń w formacie 50x60, teraz rozbabrałem swój projekt w 40x50 i już tęsknie do momentu kiedy to skończę i dla frajdy będę robił małe formaty, jak 24x30 itp :lol:
