Zamienniki baterii PX625 i 4 x PX625
dcs
Post autor: dcs »
Witam forumowiczki i forumowiczów.
Jakie polecacie zamienniki baterii PX625.
Do jednego aparatu wchodzą w stosie 4 takie baterie,
a do drugiego jedna.
To zależy czy aparat akceptuje wyższe napięcie.
Jeżeli tak, to używasz odpowiednika srebrowego, lub alkalicznego.
Jeżeli nie, to trzeba przerabiać.
dcs
Post autor: dcs »
Voigtländer VF101, Rollei XF35 i Zeiss Ikon Voigtländer Vitessa 1000SR.
Podobno światłomierze oszukują.
W dwóch pierwszych migawka też jest na prąd.
Nikt nie próbował tych z układami obniżającymi, żeby nie przekalibrowywać?
EE2
Post autor: EE2 »
PX to były baterie rtęciowe? Jeśli tak to w urządzeniu zasilanym jedną baterią sprawa jest prosta bo używa się srebrówki i w szeregu z nią wrzuca diodę szybką. Sam tak zrobiłem w aparacie Revueflex SM302 i działa prawidłowo.
Prawdopodobnie chodzi o baterie 1,35V. Dzisiejsze baterie mają potencjał 1,5V i - rzecz oczywista - baterie oszukują. Aby uzyskać dokładnie 4 x 1,35V (5,4V) należy zbić potencjał 6V (4 ogniwa 1,5V) o 0,6V - wystarczy dobrać szeregowo diodę krzemową. One mają spadek napięcia rzędu 0,6-0,7V. Tą diodę najlepiej wlutować w miejscu wejścia przewodu dodatniego do koszyka baterii, trzeba więc jakoś dojść do drugiej strony koszyka baterii. Robota sama w sobie prosta, jak drut.
EE2 pisze: 25 wrz 2022, 00:54 PX to były baterie rtęciowe? Jeśli tak to w urządzeniu zasilanym jedną baterią sprawa jest prosta bo używa się srebrówki i w szeregu z nią wrzuca diodę szybką. Sam tak zrobiłem w aparacie Revueflex SM302 i działa prawidłowo.
Dioda Schottky ma spadek napięcia rzędu 0,2-0,3V i sprawdza się w przypadku pojedynczego ogniwa. Tu mamy w szeregu cztery ogniwa, dlatego zalecam zwykłą diodę krzemową.
dcs pisze: 24 wrz 2022, 23:31 Voigtländer VF101, Rollei XF35 i Zeiss Ikon Voigtländer Vitessa 1000SR.
Rollei XF35 - mam Voigtlandera VF135, który jest kopią tego Rolleja i bardzo dobrze mierzy światło z baterią 1.5V, a konkretnie LR9 czy 625A (wymiary jak oryginalne rtęciowe więc pasuje do komory). Jeśli chodzi o VF101 to podejrzewam, że będzie tak samo jak z VF135. Jeśli chodzi o 1000SR to ja bym spróbował z 1.5V porównując wskazania z jakimś wzorcem. Jeśli ta Vitessa jest ok, tzn. sprawna, to masz niebywałe szczęście. Aparat jest bardzo ciekawy, poluję od dłuższego czasu. Jedyna, dotychczasowa, próba niestety nie powiodła się, światłomierz wskazywał przedziwne wartości, ale sprzedawca twierdził, że z baterią 1.5V jest ok.
EE2
Post autor: EE2 »
miki11, Przecież wyraźnie napisałem, że to jest rozwiązanie w przypadku jednej baterii :-) Dobrze, że zaproponowałeś rozwiązanie problemu nr 2 czyli przy zasilaniu z 4 baterii.
dcs
Post autor: dcs »
@aka
Szczególnie, że 3 kupiłem na jednej aukcji, więc tylko jedna przesyłka.
Vitessa mechanicznie sprawna [migawka jest całkowicie mechaniczna].
Samowyzwalacz się rozchodził z dwudziestu paru sekund i jest OK.
Szkła czyste, listki niezoliwione. Bajka.
No dobra. Wciąż śmierdzą.
Jest stary test 1000SR https://www.mikeeckman.com/wp-content/u ... Report.jpg i ona tej 1/1000 s nie osiągała. [może przy mniejszych przysłonach]
Jedna jest https://www.ebay.pl/itm/265892996517
-wystawia ją po raz kolejny https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... p=15&rt=nc
Tak mi chodzi po głowie, że jeżeli jakiś Prontor 1-1/500 s by łatwo pasował...
to tego 1/15-1/1000 bym wymienił.
VF101 trzyma się w ręku najmniej pewnie.
dcs pisze: 27 wrz 2022, 22:30 Jest stary test 1000SR https://www.mikeeckman.com/wp-content/u ... Report.jpg i ona tej 1/1000 s nie osiągała. [może przy mniejszych przysłonach]
Cały cymes to to, że masz w wizjerze skale przysłon i wskazówkę światłomierza co daje tryb manualny z kontrolą przysłony bez odrywania oka od wizjera, coś jak kontrolowany priorytet przysłony. Podmienianie migawki nie wchodzi w grę jeśli światłomierz ma być użyteczny. Co do 1/1000s to do sprawdzenia empirycznie.
EE2 pisze: 27 wrz 2022, 20:36 Przecież wyraźnie napisałem, że to jest rozwiązanie w przypadku jednej baterii
Masz całkowitą rację, jak widać nie zrozumiałem zdania :-)
