Jak urządzić stałą ciemnię - rady zebrane
Hej, a możecie wrzucić zdjęcia tych waszych ciemniowych pałaców, jak tam się urządziliście?
No ale jak, przecież tam jest ciemno. Nic nie wyjdzie.
shovax
Post autor: shovax »
kupilem za jakies 120zl wielkie miski w sklepie typu "grow", 120x60, i 60x60, glebokie na 12cm. W rogu zrobilem odplyw wody. Rewelacja, cokolwiek sie pochalpie, wyleje, wystarczy potem splukac woda. Gdyby byly dluzsze, bylo by git, ale nic lepszego nie znalazlem.
Ktos robil cos podobnego recznie? z jakiegos twardego plastiku?
Zrobiłeś całkiem fajny mokry stół.
Ile to kosztowało?
mrek, Ma własnoręcznie posklejany z twardego pcv.
shovax
J.A. pisze: 24 sty 2022, 18:17 Zrobiłeś całkiem fajny mokry stół.
Ile to kosztowało?
takie rzeczy mozna kupic w sklepach do hodowania trawy, ale cenowo mozesz sie zroientowac np. tu:
https://www.hemp.pl/kategoria/tace-uprawowe
ja mam wlasnie od Graland, 12cm wysokosc. Jak sie pogrzebie, mozna znalez sporo innych rozmiarow.
jak beded mial czas i kase, to tez zrobie sobie z PVC :)
shovax pisze: 24 sty 2022, 18:48 jak beded mial czas i kase, to tez zrobie sobie z PVC :)
Bardziej o kasę tu chodzi. Za twarde PCV trzeba było trochę zapłacić. Być może zaplanowałem za grube dno i ścianki (poza tą czołową, o która się opiera, bo tę warto zrobić z 8-10 mm. Pierwszy stół kosztował mnie kilkaset złotych. Ale za to wpasował się w dostępne miejsce, za to ma wysoką ścianę tylną, za to jest biały (po włączeniu czerwonego światła nic na nim nie ginie).
Czas?
Najwięcej poświęciłem na zaplanowanie, które ścianki kleić, z którymi płaszczyznami. Płyty przyszły wycięte laserem co do mm. Klejenie ponad dwumetrowego stołu to 2h (klej chwyta bardzo szybko) i następnego dnia powtórne zaspoinowanie klejem krawędzi wewnątrz i na zewnątrz, tak na wszelki wypadek. Mniejszy stół, ale za to głębszy robiłem już nawet bez asytentki. Potrzebny jest blat roboczy i równa ściana za nim aby brzuchem docisnąć dno do ścianki podczas tężenia spoiny. Tylko parę minut.
Sam się bałem za to zabrać, teraz polecam każdemu.
czyli jeszcze brzuch potrzebny, tylko jaki duży?
Wolałem uprzedzić, aby co szczuplejsi koledzy nie pokleili krzywo stołów swych (-:
A wielkość brzucha musi być wprost proporcjonalna do wielkości klejonego stołu. Tak sądzę po swoim brzuchu.
E, bez asystentki to do d*py robota.
A więc asystentka i brzuch - najlepiej z mięśniem piwnym.
Z braku laku, można użyć ścisków stolarskich.
Naprawdę wystarczy para rąk. prosty stół roboczy i ściana za nim. Asystentura tylko przy pierwszych najdłuższych ściankach jeśli to stół dłuższy (mój pierwszy ma ponad 2 m). Potem już konstrukcja nabiera sztywności.
Klej rozpuszcza PCV i wnika w niego, więc docisk nie musi być mocny, ani bardzo długo. Aha, maska PPF2 konieczna bo klej agresywny.
mrek pisze: 25 sty 2022, 08:48 Być może zaplanowałem za grube dno i ścianki (poza tą czołową, o która się opiera, bo tę warto zrobić z 8-10 mm.
Zrobiłem stół ze sklejki, wykleiłem go twardym PCV, bodaj 2-3 mm.
edit. Cenowo wyszło na jedno, ale robota łatwiejsza
zladygin pisze: 25 sty 2022, 12:12 Zrobiłem stół ze sklejki....ale robota łatwiejsza
Nie zgodzę się z Tobą. Ja nie mam ścisków stolarskich na 2 m. Pomocna dłoń mojej pAni wystarczyła przy pierwszych długich ściankach z PCV. Klej chwyta błyskawicznie.
A czymś kleiłeś drewno z PCV?
Ściski stolarskie na takie długie długości najlepiej mieć rurowe, wtedy za dwa komplety wyjdzie jakieś 300 zł.
ps. sklejka wodoodporna też tania nie jest ...
jac123 pisze: 25 sty 2022, 12:33
Sklejka nie była wodoodporna. Kleiłem klejem do PCV. Konstrukcja sklejkowa była razem z nogami. Ale tak: gdybym dzisiaj robił coś takiego, pewnie bym użył tylko płyty PCV usztywnionych i wspartych na konstrukcji drewnianej.
