Efekt Schwarzschilda
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
pattom pisze:Ktoś wie jak się ma sprawa z efektem Schwarzschilda i filmem Kodak Profesional Ektar 100 ?
Było w tym wątku (do 1s bez korekty). No chyba że chodzi Ci o super dokładną kalibrację w zakresie 1/500 - 1s :-P
pattom
Post autor: pattom »
JaZ99 pisze: Było w tym wątku (do 1s bez korekty). No chyba że chodzi Ci o super dokładną kalibrację w zakresie 1/500 - 1s :-P
Tak to wyczytałem, mi bardziej o czasy dłuższe chodzi, w minutach raczej :)
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 14:32 przez pattom, łącznie zmieniany 1 raz.
pattom
w zakresie światła widocznego w nocy (miasto) najdłużej naświetlałem ca. 6 minut przy wskazaniach światłomierza 3 minuty, co oznacza że dodaję 1EV. dłuższych naświetlań chyba robić mnie się nie chciało. w sumie nie pamiętam, a nie mam zwyczaju notować.
vicodin
Post autor: vicodin »
Witam, pytanko takie: ktoś testował tę tabelkę z pierwszego postu nt Kodaka Tmax100??
Dzisiaj właśnie przerzuciłem się z Ilforda na tego Kodaka jeżeli chodzi o długie czasy. Tmax'a naświetlałem według tabelki od Ilforda (tylko tę miałem przy sobie niestety) i teraz myślę jak go wywołać.
PS. według światłomierza powinna być minuta, także według tabeli Ilforda naświetlałem 8'20''.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 20:25 przez vicodin, łącznie zmieniany 1 raz.
rayman
Post autor: rayman »
Jeżeli dobrze kojarzę, T-Maxa ten efekt mniej dotyczy, coś mi się ostatnio przewinęło przy zabawie Pinhole designerem.
Według tej tabelki, powinno być świecone krócej, ja dałbym 2-2.5minuty
http://www.kodak.com/global/en/professi ... f32b.jhtml
A niech mnie TSS pokąsa!
vicodin
Jednak skusiłem się i wywołałem film normalnie jak receptura przykazała i ku mojemu zdziwieniu wywołał się dobrze. Wywoływacz D-23 także dość miękki ale według danych kodaka powinien być prześwietlony o niecałe 2EV.
slawoj
Post autor: slawoj »
vicodin pisze:Wywoływacz D-23 także dość miękki
"Miękki wywoływacz" oznacza wywoływacz o dużej rozpiętości tonalnej.
vicodin pisze:wywołałem film normalnie jak receptura przykazała
Kodak podaje tylko czasy orientacyjne i nie bierze za to odpowiedzialności.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez slawoj, łącznie zmieniany 2 razy.
ramzes1702
Post autor: ramzes1702 »
Po długich poszukiwaniach w czeluściach internetu poddaje się i z nadzieją, ze ktoś sam wyznaczył/ zasłyszał pewne dane, zapytuję:
czy posiada ktoś współczynniki dla rollei'a 80s?
Ew. jeśli nie to może ktoś podpowie jak (o ile w ogóle) sensownie samemu wyznaczyć nie posiadając densytometru czy innych zaawansowanych rzeczy?
renes
Post autor: renes »
Zna ktoś Schwarzschilda dla Efke IR820 Aura?
Jak cztam zalecają ten materiał naświetlać na 1-1,5 Iso z fitrem IR, czasy będą raczej długie zakładając f/16, więc mocno wejdą w schwarzschilda, tylko ile?
ramzes1702
takie coś dla efke IR / efke IR aura znalazłem:
1 sek. > 1.5 sek.
2 sek. > 3.5 sek.
4 sek. > 8 sek.
8 sek. > 24 sek.
15 sek. > 1 min.
30 sek. > 3 min.
za: janus z AT
ale z drugiej strony proponuje zajrzeć TU 3 post od góry "tak samo jak Efke Aura - czyli 1sek f/16"
ew:można zajrzeć też tu
na skutek własnych doświadczeń z filmami efke IR naświetlam je przy pełnym słońcu jedną sekundę przy przysłonie 1:16, z zastosowaniem filtra cokin P007 (tj. tiffen 89A). i tyle. żaden Schwarzschild mnie przy tym nie interesuje.
tu efekty: http://www.flickr.com/photos/rbit9n/tags/efkeir820aura/
renes
Post autor: renes »
Dzięki.
Czytałem też te posty Huberta z trzymaniem się 1s i f/16. Wyglądaa na to, że działa, rozumiem że jak spora powyzej 5ev rozpiętość sceny to skracacie po prostu tylko wywoływanie, ale zawsze 1s f/16?
Mam IR Heliopana 715, w zasadzie 3 o różnych średnicach.
ogólnie wszystko się zgadza. zrób sobie tylko dla pewności test naświetlania dla tego heliopana (to zdaje się jest 88A, a nasza ekspozycja jest dla 89A).
co do wołania, to ja nie manipulowałem za bardzo, bo taki urok podczerwieni, że kontrast musi być - taka jest moja koncepcja, a czy ona słuszna jest, to już inna sprawa.
renes
Post autor: renes »
rbit9n pisze:ogólnie wszystko się zgadza. zrób sobie tylko dla pewności test naświetlania dla tego heliopana (to zdaje się jest 88A, a nasza ekspozycja jest dla 89A).
Czyli dla Heliopana expozycja wymagałaby nieco obwitszego naświetlenia?
Heliopan IR 715 to chyba niemal to samo co Hoya 72?
hoya 72 to według jednego zestawienia tiffen 89A, natomiast heliopan 715 to tiffen 88A. mam w pracy na dysku tabelkę z dokładnymi danymi wszystkich filtrów (przepuszczalność) od żółtego do dalekich podczerwieni. według tej tabeli 89A ma 50% transmitancji od 695nm (piszę z głowy), a 88A od 715nm. te kilkanaście nanometrów różnicy może mieć wpływ na naświetlanie. może być to wpływ niewielki, ale lepiej sprawdzić. jutro postaram się wkleić tabelę z danymi w/w filtrów.
filtry IR.pdf
przepuszczalność filtrów stosowanych z filmami do podczerwieni.
(36.11 KiB) Pobrany 1169 razy
