PC TEA a Negatywy Fomy
Nie wiem, ale pierdoly jakieś piszesz Jacek -
jeśli chodzi o PC-TEA 110 to czasy wywoływania są takie same jak dla XTOL 1+1, no i TP PC-TEA jest dobrym wywolywaczem, sprawdzonym przez mnie, jest łatwy w użyciu jak Rodinal, a przy tym charakteryzuje się wyższa ronalnoscia wywołanych negatywow.
flonidan
Post autor: flonidan »
To wszystko wiem.U mnie Adox 25 wyszedł dosyć zadymiony,to samo było z negatywem Fuji Acros.Adox był stary to może wina tego ale Acros świeżutki z 2021r. Żadnych pierdół nie piszę .Spotkałem się w literaturze i tak było podane względem PC-TEA.Fenidon jest wspaniałą substancją wywołującą ale efektem ubocznym jest zadymienie.W tym wywoływaczu nie ma żadnej substancji antyzadymiającej.A wywoływacz jest bardzo fajny bo z bardzo kontrastowych niskoczułych filmów robi śliczne wielotonalne negatywy.I tak ładnie wyszedł mi Adox 25 którego nie cierpię .Jeśli porównujesz z Rodinalem to wolę Rodinal mimo jego ziarna.W Rodinalu ostrość jest znacznie lepsza od PC-TEA.No chyba że ja coś spiepszyłem w tym wywoływaczu.Na youtube im roztwory wychodzą lekko oliwkowe a u mnie od początku jest ciemnobrunatny jak stary Rodinal.
jacek
flonidan, Jacek prawda< ważne byś miał dobre fotografie,
flonidan pisze:Wielu podaje ,że do gotowego roztworu PC-TEA należy przed samym wołaniem dodać 1ml 2%Benzotriazolu.I to u mnie się potwierdziło.Bez benzotriazolu nieżle zadymia negatyw.
u mnie negatyw wołany w PC-TEA ma takie samo podłoże, jak wołany w ID-68, który ma w składzie KBr. także tego.
flonidan
Być może ugotowałem Fenidon i takie cuda.Rbiłe wg .cookbook photografy a tam temp TEA to 180 stopni.Znowu widziałem ,że da rady to rozpuścić w 80 stopniach.
jacek
flonidan
jacek
180 stopni Fahrenheita. Czyli 82 Celsjusza..
flonidan pisze: 13 gru 2021, 14:12 Być może ugotowałem Fenidon i takie cuda.Rbiłe wg .cookbook photografy a tam temp TEA to 180 stopni.Znowu widziałem ,że da rady to rozpuścić w 80 stopniach.
No nie wiem jakie masz wydanie, ale "Heat the solvent to 250F/121C in a water bath,"
Jak water bath, jak 121 stopni? To by jeszcze trzeba było mieć ze dwie atmosfery ciśnienia.
flonidan
robiłem bez łażni wodnej tylko w żaroodpornej zlewce .Łażnia wydała mi sie zbędną.
jacek
flonidan
JA masz rację pisało to drobniutkim druczkiem pod charakterystyką może nie zauważyłem ,że to Farenheity tylko od razu przyjąłem,że Celcjusza.Ale dałem siary .Muszę zrobić nowe PCTEA.
jacek
PPaweł pisze: 13 gru 2021, 17:29 Jak water bath, jak 121 stopni? To by jeszcze trzeba było mieć ze dwie atmosfery ciśnienia.
szybkowar może by dał radę.
rbit9n grzał to może powie co i jak?
grzałem w klasycznej łaźni wodnej i w takim wydaniu nie podgrzeje się powyżej 96°C, a to co pisali w "Darkroom Cookbook" dotyczy ogrzewania w łaźni parowej, w której ogrzewany układ nie jest zanurzony w gotującej się wodzie, ale tuż nad, dobrze by było, żeby naczynie było przykryte w miarę szczelną pokrywką. kolega, który jest doktorem nauk farmaceutycznych na katedrze syntezy substancji leczniczych, sugerował użycie miski położonej na garnku z gotującą się wodą, chyba podobnie jak w książce piszą. w każdym razie para wodna lepiej oddaje ciepło niż woda, stąd te 121°C. zresztą przekonałem się o tym na bromatologii, jak się oparzyłem parą, która mi buchnęła z erlenmeyerki.
aha, wysoka temperatura potrzebna jest podczas rozpuszczania kwasu L-askorbinowego, fenidon rozpuszcza się w niższych temperaturach w trojetanoloaminie.
rbit9n, czyli wyzsza temp. (>96C ) mniemam nie jest konieczna?
